[参考译文] SN74AHCT125:无法导入模型
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1556937/sn74ahct125-failed-to-import-model
器件型号:SN74AHCT125
、工程师、您好
    我从 官方网站下载模型、但 未能导入 Simetrix 模型。你能找到问题?
    您好、
    您似乎下载了器件的 HSPICE 模型。
    请使用“Behavioral Spice Model“重试
    您好、
    我尝试了这种“行为模型“、这是一个“.cir"文档“文档。
    即使我使用“Behavioral spice Model“、它也无法正常工作。
    该模型是否可以在您的计算机中正常工作?或者是否可以在其他应用程序中正常工作?
    尊敬的国庆:
    我不熟悉 Simetrix、因此我不确定其兼容性。
    这个模型对我来说是可行的。
    您好、Albert
    您能告诉我 您使用的“spice app“吗?
    尊敬的国庆:
    您应该能够在以下位置下载 PSPICE for TI: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
