[参考译文] SN74HC21-Q1:热性能数据
Guru**** 2968990 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1568923/sn74hc21-q1-thermal-data
器件型号:SN74HC21-Q1
尊敬的团队:
θJA 器件型号 SN74HC21QPWRQ1 的热数据、您能否提供热性能信息、包括结至环境热阻 (R θ θJC)、结至外壳热阻(Ψ θJB)、结至电路板热阻(Ψ<eps>)和环境温度等
Rami Reddy。
    尊敬的 Rami:
    以下是所需的热性能值:
    结果 — θ JA-High K(标准数据表值) 124.5.
    结果 — θ JC、顶部(标准数据表值) 53.7.
    结果 — θ JB(标准数据表值) 67.6.
    结果 — psi JT(标准数据表值) 7.4.
    结果 — psi JB(标准数据表值) 67.0
    结果 — θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
    Malcolm
