[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】2 个接地端之间的漏电流是多少?
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: TXG1041
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572133/faq-what-is-the-leakage-between-2-grounds
主题中讨论的其他器件:TXG1041
常见问题解答:逻辑和电压转换 > 接地电平转换器 >>电流常见问题解答
两个接地端之间的漏电流可在数据表的“电气特性“部分找到。
以 TXG1041 数据表为例、漏电流值为:
