[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TXG 是否可用作简单的电平转换器/缓冲器?
Guru**** 2998680 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1572128/faq-can-txg-be-used-as-a-simple-level-translator-buffer
常见问题解答:逻辑和电压转换 > 接地电平转换器 >>电流常见问题解答
TXG 产品系列可用作常规电平转换器 (VCCA > VCCB 或 VCCA < VCCB) 或缓冲器配置 (VCCA = VCCB)。
如果用户不需要接地漂移、但需要具有出色输出偏移和数据速率参数的电平转换器、那么他们只需将 GNDA 和 GNDB 连接在一起即可。
如果需要接地漂移、我们需要分离 VCCA/GNDA 和 VCCB/GNDB、类似于下图。
