[参考译文] SN74AXC4T245:需要使真正的 p4p 交叉到 Nexperia SN74AXC4T245BQBR
Guru**** 2813565 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1575820/sn74axc4t245-need-true-p4p-cross-to-the-nexperia-sn74axc4t245bqbr
器件型号:SN74AXC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC4T774
我们的交叉参考表明我们的器件是带有 Nexpera 器件的 p4p、但引脚排列不同。 如果我们有一个真正的 p4p 叉号、您可以评论一下吗?
    您好 Al、
    以下是 Nexperia 和 TI SN74AXC4T245BQB 之间的比较。 您提到这里不存在真正的 P2P 器件、但您是否在比较相同的封装类型?
    Nexperia (Nexperia):
    TI:
    Josh
    点击此链接: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74AVC4TD245.pdf 、它与 TI 不匹配。
    您好 Al、
    您是对的。 我们没有 74AVC4TD245 的 P2P 替代产品。 最接近的值是 SN74AVC4T774。
    Josh
