[参考译文] SN54HC595:引脚对引脚、引脚对电源或引脚对地短路对相邻器件的影响
Guru**** 2937200 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1580585/sn54hc595-effects-of-pin-to-pin-pin-to-supply-or-pin-to-ground-shorts-on-neighboring-devices
部件号:SN54HC595
您好:
对于失效模式和影响分析、我们需要了解引脚之间或引脚与 V 电源或接地之间硬短路的影响。 这对于上游电源设备是什么样的? 由输出提供信号的器件会看到什么? 如果答案因每个引脚而异、则最坏情况下的边界效应就足够了。 我们正在尝试评估故障是否会传播到其他设备。
Colin Tombari
