[参考译文] TXS0102:断电情况下的引脚状态
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1582208/txs0102-pins-state-at-power-off-condition
器件型号:TXS0102
您好、
我要寻找一个 I2C 缓冲器、它具有:
  • 内部上拉
  • 在断电情况下、I/O 引脚受到保护(高阻抗)
TXS0102 提到 VCC 隔离特性(如果任一 VCC 输入接地,则两个端口都处于高阻抗状态)。
这是否意味着、如果在 VCC 关闭时使用 100k 电阻器下拉 VCC、则其 I/O 线路具有高阻抗且不受外部逻辑电压的影响?
