[参考译文] UCC28C44:VDD 电压高于 20V
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1620577/ucc28c44-vdd-voltages-above-20v
器件型号: UCC28C44
我们会看到此 IC 出现一些故障。  如果元件的 Vdd 电压高于 20V、我需要了解一些技术信息。 会降低、出现故障的时间。  我试图进入他们的网站并登录,但我无法访问。
    您好 Muhammad、
     VDD 的绝对最大电压为 20V、在高于额定电压的情况下运行可能会对器件造成永久损坏。 因此请确保 VDD 不会超过 20V
    要访问数据表、您无需登录 TI.com。 请使用 此链接 指向数据表。
    如果您对故障需要进一步的帮助、请告诉我们。
    Adhvaidh
    您能否询问在该数据代码范围内是否发布了任何 PCN?
    您好 Muhammad、
    请问您所说的数据代码范围是什么意思? 我不知道这个术语。
    Adhvaidh
    我们当前批次上的生产日期代码为 A6ZXG4
    请问您的完整可订购器件型号是多少?
    产品代码为 UCC28C44QDRQ1
    您好 Muhammad、
    我 会联系内部人员以跟踪您的批次。
    在此期间、您能否提供 有关故障的更多信息? 如果您能提供原理图和波形、我们可以为您提供帮助。
    Adhvaidh
