[参考译文] SN74HC139A:有关 SN74HC139ANSR 数据表和比较的咨询
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS139, SN74AHC139
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1645217/sn74hc139a-inquiry-regarding-sn74hc139ansr-datasheet-and-comparison
器件型号: SN74HC139A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS139SN74AHC139
尊敬的 Texas Instruments 团队
关于 Toshiba 解码器 IC TC74HC139AF (TB E) 建议使用 SN74HC139NS 作为替代方案。 但是、我们收到了客户的反馈、称传播延迟不匹配、因此不适用。
客户询问 SN74HC139ANSR 是否 具有与 TC74HC139AF (TB E) 相同的传播延迟、以及它在封装和电气特性方面是否完全相同。
遗憾的是、我们无法访问 SN74HC139ANSR 的数据表、因此无法将其规格与 Toshiba 产品进行比较。
我们感谢您提供以下支持:
  • 您能否提供 SN74HC139ANSR 的数据表
  • 如果没有数据表、您能否详细说明 SN74HC139NSSN74HC139ANSR 之间的差异(包括传播延迟)?
感谢您的帮助。
谨致问候、野岛久义 (Nippon-seiki.co.jp)
