Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G126
器件型号: SN74LVC2G126
您好:
我发现 SN74LVC2G126 的 Spice 模型中有错误。
在对模型进行仿真时、误差将导致零分频误差。
从 SN74LVC2G126.lib 的 186 行开始:
输出 OEZ VCC VEE 中的.SUBCKT LOGIC_TRI_STATE_OUTPUT_LVC_1i_and_Tristate_CMOS_SN74LVC2G126
VEE 表{V (VCC、VEE)}=
+(1.65,112.5)
+(2.3、50)
+(3,37.5)
+(3,29.16666666666666667)
+(4.5、21.875)
Erol NROL VEE 表{V (VCC、VEE)}=
+(1.65,112.5)
+(2.3、37.5)
+(3,25)
+(3,22.9166666666667)
+(4.5、17.1875)
在这两个表中、两个值为 3。
我假设第二个行条目应该是 3.3。
我无法使用 PSPICE for TI 更改此模型并运行仿真;因为一旦更改、编辑后的模型被视为第三方器件、超过免费许可证的限制。
是否可以为我提供随附.libsig 的更新模型
旋转木马
