[参考译文] SN74LVC1G07:什么是 O/P 范围? 最高输入电压
Guru**** 2944840 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1656876/sn74lvc1g07-what-is-the-o-p-range-withrespect-to-i-p
器件型号: SN74LVC1G07
尊敬的团队:
我是否可以将 SN74LVC1G07 VCC 连接为 3.3V 并将输入输出/输出引脚 PU 连接至 1.8、因为该缓冲器是否为漏极开路、它是否可以接受?
VCC 和输出引脚 PU 电压之间是否存在任何关系
