Other Parts Discussed in Thread: SN54S74
器件型号: SN54S74
我们有一款产品已经生产多年、在一小部分中、该器件无法锁存。 该零部件往往会在温度循环部分发生故障。 我看到 EDM 杂志上的一篇文章建议不要通过直接连接到 VCC 来调出 TTL 逻辑上的输入。 在这种情况下、CLR 引脚符合 VCC。 我的问题:将 CLR 引脚连接到 VCC 是否会使 SN54S74 器件承受过应力?
