[参考译文] SN74AVC8T245:客户有 PCB 布局问题
Guru**** 2523890 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067094/sn74avc8t245-customer-has-pcb-layout-questions
部件号:SN74AVC8T245
大家好,团队
我的客户设计了此芯片,但他们的布局工程师有一些设计问题,需要我们的解释。
1.数据表 第30页,如下图所示。 引脚焊接面罩设计有不同的轮廓,一个最大为0.07min,另一个最大为0.07min。 两个轮廓线定义之间有何区别?
2. 在数据表第31页上,焊接面罩是一个内部绿色框(下图中左侧),外面的蓝色是什么? 从我们的 EVM 的 BRD 文件(右图)中,内部有一个糊状器,外部有一个焊接面罩。 哪一项是正确的?
此外 ,在数据表第31页上,IC 内部红色框的间隙(用紫线标记)是多少?
    您好,保罗,
    [引用 userid="16456" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067094/sn74avc8t245-customer-has-PCB 布局问题"]
    [/引用]
    Digikey 上的这篇文章很好地解释了 NSMD 和 SMD 之间的区别:https://forum.digikey.com/t/solder-mask-defined-and-non-solder-mask-defined-in-pad/2069
    [引用 userid="16456" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067094/sn74avc8t245-customer-here-ccp-layout-questions ]3.  此外,在数据表第31页上,IC 内部红色框(用紫线标记)的间隙是多少?
     我认为您应该能够根据我强调的尺寸正确放置红色方框。
    [引用 userid="16456" url="~ë/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1067094/sn74avc8t245-customer-here-ccp-layout-questions’s]2.  数据表第31页显示,焊接面罩是一个内部绿色框(下图中左侧),外部的蓝色是什么? 从我们的 EVM 的 BRD 文件(右图)中,内部有一个糊状器,外部有一个焊接面罩。 哪一项是正确的?
    对于这个问题, 我们不知道是谁制作这些图纸的。 我们的最佳建议是访问此客户支持网站,并尝试联系相应的团队: 客户支持中心
