[参考译文] SN54LVTH244A-SP:可订购部件号之间的差异?
Guru**** 2605045 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1076625/sn54lvth244a-sp-difference-between-orderable-part-number
部件号:SN54LVTH244A-SP
团队,
下面以颜色标记的两个 OPK 之间有何区别?
哪一个应该是“飞行”部分?
https://www.ti.com/product/SN54LVTH244A-SP#order-quality
请提前感谢您的参与。
A.
    请参阅产品页面上的订购部分。 这将是最新的
    艾伯特,您好!
    我已经检查了这一部分,表顶部列出的 OPN 根本不会出现在 TI.com 产品页面上。
    请澄清图片中以粉红色标记的两个 OPK 之间有何区别?
    两者都是“飞行”版本吗?
    请提前感谢您的参与。
    A.
    我的职位有点匆忙,我对此表示歉意。 参考部件号,现在只能订购“VSA”部件。 数据表中的设备名称可能已过时,您无法订购它们。
    至于“飞行”版本,我不太确定您的意思。  带有“SP”后缀的部件将具有正确的空间用例额定值。
