[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45
Guru**** 2556480 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1088020/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45
部件号:SN74LVC2T45
嗨,我在 LVC2t45的每个输入端放置了10千克。在设备断电的情况下,我测量每个输入端接地的电压为10千克。 在设备通电的情况下,一个输入的电阻为10千欧,另一个输入的电阻为20欧姆。 启动时通道似乎已损坏。我尝试了两个新部件,但问题相同。
如果有任何帮助,我们将不胜感激
彼得·普里托
    嗨 Peter,
    请看一个示意图,或者至少是什么驱动输入到该设备。 此外,如果您可以在输入端进行波束射,并使用 Vcc 和 GND 进行低电阻。
    此致,
    塞巴斯蒂安
