[参考译文] SN74LVC1G123:图7中Rext的电阻值是多少。 最小再触发时间与电源电压
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577779/sn74lvc1g123-how-much-is-resistor-value-of-rext-of-figure-7-minimum-retrigger-time-vs-supply-voltage
部件号:SN74LVC1G123
尊敬的专家:
我的客户正在考虑SN74LVC1G123,并且有问题。
请问您有什么建议?
  图7中Rext的电阻值是多少。 最短再触发时间与电源电压?
数据表中未对其进行说明。
我认为rext为5kohm,因为100pF的曲线与 TRR (6.6 计时要求)相似。
正确吗?
感谢您的巨大帮助。
此致,
信一
    您好,Shinichi,
    再触发器时间与Rext电阻器无关。 它只需与单触发电路从外部电容器的负载转储中恢复所需的时间有关。 实际上,这个主题已经有另一个部分的主题,我 也可以在这里向您介绍。
    此致,
    亚伦
    亲爱的亚伦
    感谢您的回复和建议。
    我想确认一下您提到的另一个主题“此处”,我无法继续。
    请您再次发送URL。
    感谢您的巨大帮助。
    此致,
    信一
    信一
    抱歉,URL如下。
    e2e.ti.com/.../56.155万
    此致,
    亚伦
    亲爱的亚伦
    感谢您的快速回复。
    我可以转至帖子并确认。
    感谢您的巨大帮助。
    此致,
    信一
