[参考译文] SN74ACT244-Q1:电流消耗
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT244-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604196/sn74act244-q1-current-consumption
部件号:SN74ACT244-Q1
你(们)好
我们的客户正在请求 有关SN74ACT244-Q1电流消耗(最小,典型,最大)的数据。
你有吗?
BestRegards
    对于静态电流消耗,数据表中指定的最大值为40uA。 对于此规格,最小值将为0uA,典型值将约为1uA,并且可能更小。
    对于动态功耗,可以根据数据表中的CPD计算。 有关如何计算动态功耗的信息,请参阅我们的常见问题解答: e2e.ti.com/.../3539.04 -电源-散热
    最佳,
    Michael
