[参考译文] LM567C:规范中的带内/带外是指电话术语还是带宽?
Guru**** 2747405 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/600858/lm567c-does-the-inband-outband-in-the-spec-refer-to-the-telephony-term-or-the-bandwidth
部件号:LM567C
在规范中,有一个"最大的同步带外信号与带内信号比率"规范。 带内是指带内电话(即 300-3.4k Hz)? 还是指触发芯片的检测频率的带宽?
    您好,Laura:
    此规范指的是设备配置为使用的检测的频率带宽。
    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
