[参考译文] TXB0104:TXB0104用于隔离?
Guru**** 2769425 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/616461/txb0104-txb0104-for-isolation-purpose
部件号:TXB0104
     TXB0104中的隔离接地和非隔离接地是否可用于隔离和电压转换?请参阅下面的原理图
    您好,Marugavel,
    我对您的帖子进行了编辑,以直接包含您提供的图像。
    TXB0104不是隔离设备,不能如图所示使用。 所有内部接地均直接连接在一起。
    TXB0104具有单个接地引脚,在任何情况下,两侧都使用通用接地。
    当您需要隔离时,必须使用 隔离器
