[参考译文] SN74LVC1G17:适合数据
Guru**** 2766625 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656826/sn74lvc1g17-fit-data
部件号:SN74LVC1G17
我正在为 SN74LVC1G17DCKT查找FIT数据,但无法在典型位置找到。 www.ti.com/.../pinout-quality
您能提供吗?
    您好,Kyle:
    我将与我们的质量团队交谈,并回复您-我不确定为什么这些数据不可用。
    您好,Kyle:
    感谢您的等待。
    我收到回复,说我们确实有数据,但出于某种原因,数据未连接到我们的网站。  我们正在努力解决这个问题-感谢您提请我们注意!
    我可以在此处直接提供数据:
    早期故障率
    MTBF /安装
    早期故障率支持数据
    MTBF / FIT支持数据
    部件号
    ELFR-DPPM
    平均故障间隔时间
    适合
    会议层(%)
    测试温度(°C)
    样本大小
    失败
    使用温度(°C)
    会议层(%)
    激活能量(EV)
    测试温度(°C)
    测试持续时间(小时)
    样本大小
    失败
    SN74LVC1G17DCKT
    38.
    2.05x 10 9.
    0.5
    60.
    125.
    2.3951万
    0
    55.
    60.0
    0.7
    125.
    1000
    2.3951万
    0
