[参考译文] SN74HC04:5.5V容差
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC04
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/665512/sn74hc04-5-5v-tolerance
部件号:SN74HC04
输入保护电路如何使'HC04在任何Vcc电压下都具有5.5V容差?
    您好,Andy:
    SN74HC04的输入具有_不_过压容限,因为它们具有正钳位二极管。
    您可以添加一个串联电阻器(例如,10kohm),然后将输入电压运行到Vcc以上,而不会出现任何问题。
    我看到您所指的数据表应用程序部分中的错误--我将把它添加到我们的勘误表列表中。 应用程序很可能是从具有过压容限输入的类似设备复制的。
