[参考译文] SN74HC05:SN74HC05D,SN74HC05DE4和SN74HC05DG4之间的差异
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/570661/sn74hc05-difference-between-sn74hc05d-sn74hc05de4-and-sn74hc05dg4
部件号:SN74HC05
SN74HC05D,SN74HC05DE4 和SN74HC05DG4部件之间有何区别?
    "E4"后缀表示无铅。 "G4"后缀表示全绿色。
    但是,如数据表中所示,所有当前发货的设备都是全绿色的,因此没有实际差异。 这些后缀仅为向后兼容而存在。
