[参考译文] CD74HC107:关于未使用的PIN
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591742/cd74hc107-about-unused-pins
部件号:CD74HC107
此设备为2通道,但我只使用1通道。
我认为下表中未使用的ch的设置为红色框。
我的看法是否正确?
此致,
    您可以将第二个触发器的所有输入连接为低电平(R\,CP\,J,K),然后使输出保持浮动(Q,Q\)。 触发器将永久设置为Q = L和Q\= H,但由于输出不会连接到任何设备,因此它们不会驱动任何电流。
