[参考译文] SN74LXCH1T45:数据表错误
Guru**** 664280 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1124778/sn74lxch1t45-datasheet-errors
器件型号:SN74LXCH1T45
您好-
我通读了上述器件的数据表、其中引用了 OE (输出使能)引脚。 该器件为6引脚、不支持 OE 引脚、除非我看不到正确的情况。 此外、表5-1 "引脚功能"中有重复的 DIR 引脚条目。
Matt Johnson
    您好、Matt、
    请注意、OE 和 DIR 引脚适用于某些 LXCH 数据表、具体取决于通道数量。 您可以选择忽略、因为 OE 不适用于1个通道、谢谢。
    Michael。
