[参考译文] SN74HC244:输入和输出、IOL 和 IOH 的绝对最大额定值
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244, SN74LV244A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1115861/sn74hc244-absolute-max-rating-for-input-and-output-iol-and-ioh
器件型号:SN74HC244
您好、专家、
您能否告诉我 输入和输出、IOL 和 IOH 的绝对最大额定值规格?
SN74HC244没有这些规格。
SN74LV244A 数据表
穆克
    HC 器件没有额定电压、因为所有 I/O 引脚都被二极管钳位到电源轨。 唯一的限制是输入/输出钳位电流 IxK
    建议的 IOL/IOH 限值可在电气特性的测试条件中找到。 (如果超过这些限值、则不再保证电气特性。)
