[参考译文] SN74HC540:数据表修订版。
Guru**** 2504205 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1126624/sn74hc540-revision-of-data-sheet
器件型号:SN74HC540
数据表已从 REve 更改为 F
仅更改了 θja 的值、这是否为拼写错误?
或者、这是否伴随着器件更改?
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    在常规数据表更新期间,该器件的热值(RΘJA、RΘJC (top)、RΘJC (bot)、RΘJB、ψJT、、 ψJB)、如热性能信息表中所述、已更新为更加精确。  TI 现在使用改进的热模型来计算热阻抗值、这些新的热阻值可能与数据表中的现有值略有不同。  使用的材料、制造工艺和器件内核未发生变化、因此电气性能将保持不变。  仅更新了数据表的热特性。
    Owen
    大家好、Owen、
    感谢你的答复。
    θja 这次只有1 μ s 的变化?
    此致。
    Kengo。
    您好 Kengo、
    但是、可能所有这些更改/添加都是因为大多数人只关心  θja、为了防止修订部分变得过长、我们只列出 θja 的更改。
    Owen
