[参考译文] SN74LVC1G11:SN74LVC1G11DCKRG4 -芯片和引脚的尺寸和方向看起来不同
Guru**** 2529000 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063178/sn74lvc1g11-sn74lvc1g11dckrg4---size-and-orientation-of-die-and-pins-seems-different
器件型号:SN74LVC1G11
SN74LVC1G11DCKRG4,芯片和引脚的尺寸和方向看起来不同。 请查看 以查看 IC 的两种型号是否正确且均可使用。   谢谢
Calvin
    您好、Calvin、
    我们有多种不同制造基地发货的器件型号。  客户是否对器件存在某种电气问题?  如果不是、我不会看到构造上的差异、这是我们可以解决的问题。
    您好、Emrys
    感谢您的回复!
    我能否理解为什么不同制造基地有多个变体?  是否有任何 PCN、以便我与工程师团队合作、了解可能的变体、并在将来发货时注意到这些变体。
    Calvin
    您好、Calvin、
    如果您没有 PCN 记录在案,那么查找已发送产品的一个很好的资源是 mouser.com --他们在产品登录页面上发布了所有 PCN:
    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/SN74LVC1G11DCKRG4?qs=nqigI8dpoHJJyqg4cWRM6g%3D%3D
    我仍然不确定问题是什么--我们的许多器件有多种型号,它们都符合数据表规格。 我们不会在数据表中指定芯片尺寸、方向或键合线排列。
