[参考译文] TXS0108E-Q1:电压电平的裕度
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062555/txs0108e-q1-margin-of-the-voltage-level
器件型号:TXS0108E-Q1
尊敬的团队:
 开漏 应用中、您能否推荐具有更宽逻辑电压判断范围和更窄输出范围的电平转换器?
客户认为低电平输入电压范围(0.15V)太小、他们的 MCU 可能无法满足与其他参数相同的需求。
例如、其 MCU 的最大低电平输出 电压可能会达到0.8V、TXS0108E-Q1将判定为异常。
您可以推荐合适的解决方案吗?
BR、
华峰
