[参考译文] SN74LVC1G11-EP:热阻
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055367/sn74lvc1g11-ep-thermal-resistance
器件型号:SN74LVC1G11-EP
我 的设计中使用的是 SN74LVC1G11MDCKREP 门。 我需要 IC 的结至外壳电阻信息。
我得到了结至环境电阻。 TI 站点上是否有关于 IC 热阻的任何信息?
Namita
    您好、Namita、
    以下是该器件的热值。
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 213.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 146.8
    Result - Theta JB (标准数据表值) 61.7.
    结果- psi JT (标准数据表值) 45.4.
    结果- psi JB (标准数据表值) 61.4
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用
    您好、Albert、
    感谢您提供的信息。
    您能否还为下面列出的器件提供结至外壳热阻值?
    器件型号 RTH (JC)(oC/W)
    SN74LVC2G34DCKR
    SN74LVC244APW
    SN74LVC1G17QDCKRQ1
    SM320F2812PGFMEP
    TPS75433QPWP
    TPS75418QPWP
    TPS3306-18QDRQ1
    SN74LVC1G14MDBVREP
    SN74LVC1G08MDBVREP
    INA293A2QDBVRQ1
    REF2025AISDDCR
    SN74LVC1T45MDCKREP
    OPA2192QDGKRQ1
    OPA192IDBVT
    TLE2062MD
    REF2030AIDDCT
    Namita
    您好、Namita、
    其中一些器件不是我们的器件(逻辑和电压转换)。 我建议大家去问一下各自的小组。 我可以为您提供我们器件的数据值。
    [引用 userid="394146" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055367/sn74lvc1g11-ep-thermal-resistance/3906320 #3906320"] SN74LVC2G34DCKR[/quot]
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 250.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 86.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 53.6.
    结果- psi JT (标准数据表值) 1.5
    结果- psi JB (标准数据表值) 53.0
    [引用 userid="394146" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055367/sn74lvc1g11-ep-thermal-resistance/3906320 #3906320"] SN74LVC244APW[/quot]
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 114.7.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 48.4.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 65.6.
    结果- psi JT (标准数据表值) 6.8.
    结果- psi JB (标准数据表值) 65.1.
    [引用 userid="394146" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055367/sn74lvc1g11-ep-thermal-resistance/3906320 #3906320"] SN74LVC1G17QDCKRQ1
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 290.1
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 100.7.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 67.6.
    结果- psi JT (标准数据表值) 2.1
    结果- psi JB (标准数据表值) 66.9.
    SN74LVC1G14MDBVREP
    [/报价]
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 272.7
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 214.9
    Result - Theta JB (标准数据表值) 109.7.
    结果- psi JT (标准数据表值) 90.9.
    结果- psi JB (标准数据表值) 109.1
    [引用 userid="394146" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055367/sn74lvc1g11-ep-thermal-resistance/3906320 #3906320"] SN74LVC1G08MDBVREP[/引用]
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 224.4.
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 181.7
    Result - Theta JB (标准数据表值) 59.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 59.3.
    结果- psi JB (标准数据表值) 58.7.
    [引用 userid="394146" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1055367/sn74lvc1g11-ep-thermal-resistance/3906320 #3906320"] SN74LVC1T45MDCKREP[/引用]
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 203.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 139.2.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 53.3.
    结果- psi JT (标准数据表值) 38.4.
