[参考译文] SN74AXC1T45:低侧 VCC 的分压器
Guru**** 2821375 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV741P, TLV740P
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1052279/sn74axc1t45-voltage-divider-for-low-side-vcc
器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件:TLV741PTLV740P
对于低侧 VCC 输入、我们能否采用高侧电源并使用分压器来支持低侧 VCC 供电?
是否存在任何有关噪声或电压变化的问题?
    电源应具有非常低的阻抗。 您必须很好地对其去耦(nF 和 µF 并联)。 如果有直流负载、这将不起作用、因此低侧应为输入侧。
    我不会在设计电路板时不选择使用 TLV740P/TLV741P 等小型 LDO。
