[参考译文] SN74LV8153:SN74LV8153地址引脚信息(A0、A1、A2)
Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV8153
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042042/sn74lv8153-sn74lv8153-address-pins-information-a0-a1-a2
器件型号:SN74LV8153
您好-
我正在尝试获取有关该器件 SN74LV8153地址引脚的信息。 数据表中没有有关未连接引脚的状态的信息。 此外、如果连接到 GND 或 VCC、则应通过上拉或下拉电阻器来实现这一点? 是否有一个表格说明如何设置不同的地址?
-Jeremy
