[参考译文] LSF0102-Q1:有关低待机电流的查询
Guru**** 2753425 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015165/lsf0102-q1-inquiries-about-low-standby-current
器件型号:LSF0102-Q1
大家好、TI 支持团队
一位客户询问了数据表中列出的低待机电流。
数据表中没有明确说明内容、但请检查下图中的内容是否为低待机电流。
如果不同、请检查低待机电流。
mj
    是的、这是器件空闲时始终流动的电流。
    尊敬的 MJ:
    LSF 器件基于 FET 架构。 这意味着在待机或空闲状态下、功耗极低。 ICCBA 是从 B 电源流入 A 电源的电流、这是设置使能引脚和偏置电压所需的电流。
    电流消耗也不能从任何可能存在的外部上拉电阻器中忽略。
    您可以查看有关 LSF 的快速视频指南、以了解有关该指南的更多信息。
    https://training.ti.com/node/1139264?context=1139264
    Karan
