[参考译文] SN7400:SnBi 和 NiPdAu 之间有哪些优缺点?
Guru**** 2533840 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1014988/sn7400-what-is-pros-cons-between-snbi-and-nipdau
器件型号:SN7400
对于 MPN SN74LVC1G08DCK3和 SN74LVC1G08DCKRE4、您能不能告诉我 SnBi 和 NiPdAu 之间有哪些优缺点?
    两种涂层都具有出色的性能。 NiPdAu 在我们较新的产品中更为常用、并且提供的性能几乎等同于无铅涂层。
    这是一个讨论 NiPdAu 性能的优秀资源。
    https://www.ti.com/lit/an/szza026/szza026.pdf
    Karan
