[参考译文] TXS0104E:序列
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1029934/txs0104e-sequence
器件型号:TXS0104E
如果电源 VCCA 和 VCCB 都为0V,信号进入 OE、A 端口或 B 端口是否正常?
是否会出现意外的逻辑值或故障?
我想知道、即使只有 VCCA 长时间通电、是否没有问题。 没有序列要求、但如果长时间通电、只有 VCCA 才能失败?
