[参考译文] SN74LV244A:具有高阻态输入的输出状态
Guru**** 2837960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV244A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024790/sn74lv244a-output-state-with-hi-z-inputs
器件型号:SN74LV244A
如果通道已启用、但未对输入应用任何操作、我无法确定输出状态是什么。
请像这样思考:
-设备已通电,输出已启用(即引脚19为低电平)。
-器件向 SN74LV244A 输入输出信号时未完全通电、因此没有信号施加到输入端(即引脚11、13、15为高阻态或其他未驱动的部件)
-在这种情况下、输出(即引脚9、7、5)将处于什么状态?
Darren
