[参考译文] LSF0204:需要 IBIS 模型详细信息
Guru**** 2767315 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0204
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1038377/lsf0204-ibis-model-detail-required
器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:LSF0108
您好吗、是否有任何人对此电压电平转换器的 IBIS 模型有链接或详细信息?
    这是一款无源电压转换器、因此我强烈建议您不要将 IBIS 仿真用作确定信号完整性的主要方法。 我发现对于这种类型的器件而言、IBIS 仿真非常有问题、因为许多仿真器的结果不可靠。
    原型设计是使用 LSF 转换器分析信号完整性的最佳方法。
    话虽如此、仍有用于 LSF 系列器件的 IBIS 模型可用。 LSF0108具有与 LSF0204相同的通道架构-只是偏置电路不同。
    https://www.ti.com/product/LSF0108?keyMatch=LSF0108&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development
    感谢您正确回答我的问题。
