[参考译文] 电平位移、TI 推荐使用2通道
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034207/level-shift-2chanel-ti-recommendation
主题中讨论的其他器件:LSF0102
您好:
请帮助推荐 2通道电平转换芯片
电平转换器
IC 电平位移、2通道、I2C 总线、2位,DFN8、2.1*1.6*0.6
与 um3212da 兼容
e2e.ti.com/.../_F1825480_Datasheet_5F00_UM3212_5F00_Rev07.pdf
    TI 在我们的网站上提供了一款出色的交叉参考工具、可通过以下主页上的"产品"菜单进行访问:
    此工具返回了我们与 UM3212DA 最接近的匹配项:
    在 UM3212DA 的数据表中,我们可以看到 DFN8的封装详细信息:
    打开 LSF0102、我发现我们没有精确的引脚对引脚匹配、但有两种非常相似的封装。
    (1) DCU 具有相同的引脚排列和引脚间距、因此可以轻松设计为与 UM3212DA 安装在相同的焊盘上、但尺寸更大。 必须扩展焊盘以支持同一插座的两个器件。
    (2) DQE 更小、引脚间距更小。 它不能直接兼容(不能进行引脚对引脚替换)、但可以很好地替代 UM3212DA。
