[参考译文] SN74AUP1T17:SN74AUP1T50和 SN74AUP1T17之间的差异
Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T50
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1033965/sn74aup1t17-difference-between-sn74aup1t50-and-sn74aup1t17
器件型号:SN74AUP1T17
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1T50
这两个器件型号之间有何区别?  它们看起来是相同的。
    电气特性实际上是相同的。 (请参阅 SN74AUP1T50数据表的第9页。) 唯一的区别是芯片顶部喷漆的数字。
    SN74AUP1T50器件型号的存在只是为了与其它74xxx50器件兼容。
