[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]逻辑输出类型(推挽、开漏、三态)之间有何区别?
Guru**** 2930420 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968927/faq-what-s-the-difference-between-logic-output-types-push-pull-open-drain-3-state
常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输出参数>>电流常见问题解答
推挽输出
推挽输出可以在高电平状态下拉电流、或在低电平状态下灌电流。 在现代 CMOS 器件中、推挽输出的最常见配置如下所示:
输出状态
正极驱动器(PFET )
负驱动器(nFET)
打开 关闭
关闭 打开
当输出处于高电平状态时:
P 沟道 MOSFET 导通、并从 VCC 向输出端提供电流。
N 沟道 MOSFET 关闭、不允许电流流向 GND。
当输出处于低电平状态时:
P 沟道 MOSFET 关闭、不允许电流从 VCC 流出。
N 沟道 MOSFET 导通、并将电流从输出端灌入 GND。
开漏输出
开漏输出只能在低电平状态下灌入电流。 在现代 CMOS 器件中、开漏输出的最常见配置如下所示:
输出状态
负驱动器(nFET)
Hi-Z 关闭
打开
当输出处于高阻抗状态时、N 沟道 MOSFET 关闭、不允许任何电流流动。
当输出处于低电平状态时、N 沟道 MOSFET 导通并将电流从输出端灌入 GND。
三态输出
三态输出可以处于以下三种状态之一:驱动高电平、驱动低电平或不驱动(高阻抗)。 三态输出的最常见配置如下所示:
输出状态
正极驱动器(PFET )
负驱动器(nFET)
打开 关闭
关闭 打开
Hi-Z 关闭 关闭
当输出处于高电平状态时:
当输出处于低电平状态时:
当输出处于高阻抗状态时:
