[参考译文] SN74LVC2G32-Q1:时基故障率
Guru**** 2518050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G32-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989911/sn74lvc2g32-q1-fit-rate
器件型号:SN74LVC2G32-Q1
您能否告诉我 以下主题中显示的时基故障率(每个器件每10^9小时0.5 FIT 或0.5故障)是否适用于 SN74LVC2G32-Q1?
https://e2e.ti.com/support/logic/f/logic-forum/803625/sn74lvc1g38-fit-rate-for-sn74lvc1g38dck
此外、您是否具有标准逻辑的故障模式分布?
Ryo
    您好 Ryo、
    [报价 userid="265058" URL"~/support/logic/f/logic-forum/989911/sn74lvc2g32-q1-fit-rate ^]您能告诉我以下主题中显示的 FIT 率(每个器件每10 9小时0.5 FIT 或0.5故障率)是否适用于 SN74LVC2G32-Q1吗?
    是的、这两个器件属于同一系列、并且具有相同的时基故障率。
    [引用 userid="265058" URL"~/support/logic/f/logic-forum/989911/sn74lvc2g32-q1-fit-rate "]此外,是否有标准逻辑的故障模式分发?
    我不确定我们是否有关于此方面的信息、但如果您希望从 TI 目录中收集有关其他器件的更多信息、我建议您使用 TI 的可靠性网站: 可靠性|德州仪器 TI.com
    乍得克罗斯比
