[参考译文] SN74HCS74:将时钟连接到数据
Guru**** 2874300 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/989202/sn74hcs74-connecting-clock-to-data
器件型号:SN74HCS74
您好、是否可以将该器件的数据和时钟引脚连接在一起、以便 在 数据引脚电压电平在同一边缘发生变化时更改输出?
    否 数据引脚必须在时钟边沿之前的特定时间内保持稳定;请参阅时序特性表中的设置时间。
