[参考译文] SN74LV08A-Q1:热性能信息和最大额定结温
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/982307/sn74lv08a-q1-thermal-information-and-max-rated-junction-temperature
器件型号:SN74LV08A-Q1
大家好、团队、
你好。 我的客户想知道 SN74LV08ATPWRG4Q1器件的最大额定结温其他热阻值。 我们已查看数据表 、仅提供结至环境热阻。
提前感谢您。
Renan
    Renan、您好!
    对于器件的结温、请参阅以下常见问题解答:
    请参阅下表、了解该器件的热值:
    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)- 122.5
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)    -  51.2
    Result - Theta JB (标准数据表值)          -64.3
    结果- psi JT (标准数据表值)             -6.5.
    结果- psi JB (标准数据表值)            -63.7
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)-   不适用
    乍得克罗斯比
