[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245数据表提到了转换上升/下降时间的要求。 该参数是如何产生的? 如果输入斜率超过此要求、会发生什么情况?
Guru**** 2532490 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/901222/sn74avc16t245-the-sn74avc16t245-datasheet-mentions-the-requirements-for-transition-rise-fall-time-how-did-this-parameter-come-from-what-happens-if-the-input-slope-exceeds-this-requirement
器件型号:SN74AVC16T245
例如:以下信号用作16T245的输入、在0.8V ~ 2V 的范围内、16T245将识别信号电平的原因?
