[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17的方框图
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/967680/sn74lvc1g17-the-block-diagram-of-the-sn74lvc1g17
器件型号:SN74LVC1G17
您好、先生、
对于 SN74LVC1G17、我们想知道有关 IO 引脚的 ESD 方框图、那么我们是否有它?
众所周知 、IO 引脚与 VCC 之间的大多数部件都有一个内部 ESD 二极管、因此 IO 引脚在没有 VCC 的情况下存在泄漏、因此该部件是否具有此 ESD 二极管? 以及如何快速了解内部 ESD 方框图?
安东尼
