[参考译文] SN74HCS04:SN74HCS04和 SN74HCS14之间有何差异?
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS04, SN74HCS14
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963207/sn74hcs04-how-about-the-difference-between-sn74hcs04-and-sn74hcs14
器件型号:SN74HCS04
主题中讨论的其他器件: SN74HCS14
SN74HCS04和 SN74HCS14之间的差异规格如何?
它们是否与数据表上的规格相同?
    您好、Verna、
    14函数指示施密特触发反相器。 由于 HCS 系列在所有输入端都具有施密特触发器、因此04功能(正常逆变器)将与14功能相同。 您可以使用或。
