[参考译文] SN74HC244:我是否需要在 SN74hc244的输入端口上添加一个限流电阻器?
Guru**** 2791745 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/951144/sn74hc244-do-i-need-to-add-a-current-limiting-resistor-to-the-input-port-of-sn74hc244
器件型号:SN74HC244
我想知道 是否需要向 SN74hc244的输入端口添加限流电阻器?
Tks
    仅当输入电压可以超过 VCC 时。 (然后、这仅在 VCC 实际能够吸收剩余电流时才有效。)
