[参考译文] SN74LS125A:SN74LS125AN 的替代产品
Guru**** 2901510 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/917048/sn74ls125a-replacement-of-sn74ls125an
器件型号:SN74LS125A
SN74LS125N 已停产、不再供货。
SN74LS125AN 引脚是否与 SN74LS125N 兼容(引脚排列相同、技术规格相同或更高)可替换?
请告诉我、因为我无法确认、因为没有 SN74LS125N 数据表。
    此数据表的起始日期为1988年、甚至之后还有"A"后缀:
    e2e.ti.com/.../SDLS044.PDF
    您确定 SN74LS125N 是由 TI 而非摩托罗拉制造的吗?
    在任何情况下、后缀"A"表示改进的版本、因此应该不会出现问题。 而不是您有任何选择…
    嘿 Kota、
    用"A"版本替换它不应出现任何问题。
