[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 速度
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/905187/txs0104e-txs0104e-speed
器件型号:TXS0104E
尊敬的
TXS0104E 适用于 GNSS 接收器,如果速度达到 10Mbit/s,有效?
提前感谢
    "GNSS 接收器"没有告诉我们有关信号电气特性的任何信息。
    哪种电压? 驱动强度? 信号是单向的吗? 推挽或开漏? 这是 UART 吗?
    请参考基于所用接口的建议的常见问题解答:
    此外、在我们推荐合适的器件之前、还包含了以下问题:
    e2e.ti.com/.../Questions_5F00_Level-translation.pptx
