[参考译文] SN54LVTH16244A:内部 ESD 保护
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH16244A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/925293/sn54lvth16244a-internal-esd-protection
器件型号:SN54LVTH16244A
团队、
您能否共享有关 SN54LVTH16244A 上的内部 ESD 保护的信息?
我需要设计一个与该缓冲器连接的保护电路、以防止符合人体放电模型的4kV ESD 瞬态。 当前器件的额定 HBM ESD 为2kV、不足以应对4kV。 如果无法共享有关该 IC 上 ESD 保护电路的信息、则有关二极管类型(硅、肖特基、齐纳二极管)或击穿电压的信息将有所帮助。
请告诉我、是否有推荐的方法来设计与该缓冲器连接的外部 ESD 保护电路(如应用手册)。
谢谢你。
