[参考译文] SN54HC11:ESD 额定值是多少、8404801DA 与 SN54HC11相同
Guru**** 2914580 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/777806/sn54hc11-what-is-the-esd-rating-is-the-8404801da-the-same-as-sn54hc11
器件型号:SN54HC11
在数据表中找不到 ESD 额定值。
    Dan、
    这些器件是相同的、并且具有相同的 ESD 结果。
    我无法立即找到 ESD 数据、需要进一步研究。 我很快就会回复并给出答案。
    涉水
    Dan、
    我能够找到数据。 该器件通过2K HBM。
    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    涉水
    如果我得到的数据表或可靠性报告显示了2kV HBM 条目、这将解决我的问题。
    Dan
    Dan、
    我注意到您拒绝了此回答。 为什么?
    您是否在寻找更多信息?
    涉水
    很抱歉、您的回复没有回复的那么快。
    我将向 QA 部门核实可提供哪些文档。
    涉水
    Dan、这是文档。
    BTW、如果数据表中未发布该信息、则将来可以从 TI 客户支持中心申请该信息。
    e2e.ti.com/.../QML-Microcircuit-Qualification-Report-_2D00_--SNJ54HC11W.pdf
    涉水
    Dan
